苏州市吴中区甪直大越五金加工厂
主营:磁力去毛刺抛光机,去毛刺钝化机,钣金抛光机,不锈钢针,光亮清洗剂,振动研磨机,研磨抛光剂,滚筒去毛刺机
  • 磁力研磨机废水处理设备
    磁力研磨机废水处理设备
    塑塑料清洗污水处理设备工作原理:塑料更新颗粒加工污水处理设备污水中的污染物分为溶解性农业生产体系物和非溶解性物质(即SS),溶解性农业生产体系物在一定条件下,可以转化为非溶液解性物质,污水处理的方法之一就是加入混凝剂和絮凝剂使大部分溶解性农业生产体系物转达化为非溶解性物质,再将全部或大部分非
    2020-06-13 60000/套
  • 油墨废水处理机
    油墨废水处理机
    废旧塑料更新颗粒污水处理设备废塑料清洗废水处理设备EDY-W500废旧塑料废水零排放回用处理设备,有以下特点:1.具有结构紧凑、在相同的处理能力下机器的体积小、重量轻,移动相对方便.2.处理量大、分离性能好、适用范围广。3.废水中的碱液回收率高,运行成本低。4.维护量不,操
    2020-06-13 40000/套
  • 滚动式研磨机废水处理设备
    滚动式研磨机废水处理设备
    产品介绍:1.一种高浓度废水的处理方法,其特征在于,包括如下步骤:(1)原水箱中的原水经预热后进入到蒸发室,再经循环泵进入到蒸发室顶部;(2)蒸发室顶部的水沿蒸发室内的斜板表面向下流动,进风口吹入风与斜板表面的水层接触,生成饱和湿空气,饱和湿空气从出风口排出蒸发室;(3)蒸发
    2020-06-13 50000/套
  • 超声波废水处理环保设备
    超声波废水处理环保设备
    结构特点:1.采用高度度PP材质,根据所涉及废水也有选择使用;2.内部反应结构合理,抗冲击力强;3.优化出水效果;4.结实耐用,外加固;5.自动化程度高,微机控制系统;6.可根据废水处理特点辅以相关废水处理工艺。
    2020-06-13 40000/套
  • 废水氨氮达标排放处理设备
    废水氨氮达标排放处理设备
    工业污水处理成套装置是针对工业清洗、研磨抛光、生产加工过程中产的废水处理,是在工农业污水处理工程中的重要设备。恩越工业污水处理设备具有进出水、废水处理、污泥浓缩脱水整体化处理功能。它具有与其它类型污水处理设备所不具有的优点:1、全封闭运行,现场清洁纯净;2、絮凝剂、清洗水用量少,日常运
    2020-06-13 60000/套
  • 五金塑胶加工废水达标排放处理设备
    五金塑胶加工废水达标排放处
    产品特点1、超声波清洗机采用优质高性能换能器和独特的超声波发生器(超声波发生器与清洗槽分体或一体可共客户选择.),清洗功率强劲,性能稳定.2、采用全进口SUS304高等不锈钢清洗外壳,不锈钢结构,耐酸耐碱,外形美观大方.3、可采用水基性溶剂或环保农业生产体系溶液剂清洗,有利于环保.
    2020-06-13 60000/套
  • 平面研磨废水循环回用处理设备
    平面研磨废水循环回用处理设
    超声波研磨清洗废水处理设备主要作用:1.研磨废水分布广泛,基本上每家准确五金厂家都需要研磨抛光倒角、去毛刺,便产生了研磨清洗废水.2.根据所研磨特点,有振动式研磨、离心研磨、涡流式研磨、磁力研磨抛光等,所用材料不同,产生废水不一样.3.所采用的研磨抛光助剂不一,有的是光亮剂,也有清洗
    2020-06-13 60000/套
  • 一级达标排放废水处理设备
    一级达标排放废水处理设备
    工艺流程:超声波漂洗废水和酸洗后的漂洗废水经营管沟汇集后排入漂洗废水收集池。经格栅拦截大的悬浮物后,进入调节池,主要均化水质。水量保证后续处理效果稳定,减轻对后续工艺的负荷冲击。调节池出水经泵提升进入混凝反应槽,在此反应槽内,在搅拌机的作用下,定量加入絮凝剂,通过吸附剂、电性中和等与废水中的
    2020-06-13 50000/套
  • 超声波清洗废水处理标准设备
    超声波清洗废水处理标准设备
    工艺优势:1.研磨抛光超声波清洗废液和酸洗废液单独处理,经泵定量打入漂洗废水收集池内,防止废水浓度瞬间过高,不满足排放要求。2.沉淀槽的斗底污泥定期排入污泥浓缩槽,然后经气动隔膜泵提升进入污泥压滤机进行浓缩脱水,压滤机渗滤液回流至调节池,重新进入系统处理,脱水后泥饼定期委外处理3.清
    2020-06-13 40000/套
  • 污水达标排放处理设备
    污水达标排放处理设备
    2020-06-13 60000/套
  • 健康配件清洗废水处理设备
    健康配件清洗废水处理设备
    2020-06-13 60000/套
  • 去毛刺清洗废水处理一体机
    去毛刺清洗废水处理一体机
    2020-06-13 50000/套
  • 一级达标排放废水处理设备
    一级达标排放废水处理设备
    五金研磨清洗废水处理工艺流程说明:车间生产废水先经格栅去除粗大杂物进入调节池,由提升泵提升至混凝气浮池进行去除悬浮物等预处理,出水自流进入厌氧池,在厌氧池中将水中农业生产体系物进行水解酸化,这样可提高废水的生化性能,之后废水进入好氧池进行好氧处理,好氧池内设组合填料,培养的好氧菌种以附着形
    2020-06-13 60000/套
  • 研磨抛光清洗废水处理一体机
    研磨抛光清洗废水处理一体机
    污水处理的工艺方法:现代污水处理技术,按处理程度划分,可分为一级、二级和三级处理,一般根据水质状况和处理后的水的去向来确定污水处理程度。一级处理:主要去除污水中呈悬浮状态的固体污染物质,物理处理法大部分只能完成一级处理的要求。经过一级处理的污水,BOD一般可去除30%左右,达不到排放标
    2020-06-13 40000/套
  • 超声清洗废水达标排放处理设备
    超声清洗废水达标排放处理设
    研磨清洗油墨废水处理宜兴恩越科技环保设备一.研磨清洗油墨废水简介纸箱包装厂用水性油墨对瓦楞纸进行印刷后需要对水印机进行清洗后才能用其他颜色的水性油墨对瓦楞纸进行再次印刷,此过程会产生一定量的油墨废水。二.研磨清洗油墨废水的主要特点1,含有成分复杂的农业生产体系物,分子量大,对水
    2020-06-13 60000/套
  • 二级达标排放废水处理设备
    二级达标排放废水处理设备
    工业油墨废水处理,若采用传统的处理工艺,使用操作复杂,设备运行成本高,运行不稳定,维护复杂,现场环境差,给企业带来许多不可预知的麻烦。九洋环保公司系列油墨废水处理具有一整套严格的质量管理和服务体系,特别是在油墨工业废水处理及设备研究与开发、废水治理方面取得了可喜的业绩,结合多年的不研发试验,总结
    2020-06-13 50000/套
  • 五金塑胶加工废水达标排放处理设备
    五金塑胶加工废水达标排放处
    工业污水处理设备|工业废水零排放循环回用处理|工业污水达标排放处理设备工业污水处理成套装置是针对工业清洗、研磨抛光、生产加工过程中产的废水处理,是在工农业污水处理工程中的重要设备。恩越工业污水处理设备具有进出水、废水处理、污泥浓缩脱水整体化处理功能。它具有与其它类型污水处理设备所不具有的
    2020-06-13 50000/套
  • 整体化污水处理设备
    整体化污水处理设备
    超声波清洗废水处理设备工程,宜兴恩越污水处理设备厂超声波清洗废水处理是一种生物技术与物化技术相结合的**废水处理设备。其技术核心起源是利用复合生化技术和催化氧化技术相结合。这种工艺不仅有效地达到了去除高浓度COD、氨氮、除盐废水的目的,而且具有污水二级处理传统工艺不可比拟的优点与传统的生化水
    2020-06-13 60000/套
  • 光学配件清洗废水处理设备
    光学配件清洗废水处理设备
    超声波废水处理设备,研磨超声波清洗研磨洗涤污水处理设备根据研磨超声波清洗废水的主要特征,处理工艺主要有化学混凝法、生物接触氧化法、物化与生化工艺相结合的方法等。混凝沉降工艺混凝沉降法工艺主要包括预处理、混合反应沉淀和污泥处理三个单元。该废水处理工艺流程简单、运行**、可
    2020-06-13 40000/套
  • 工业污水达标排放处理设备
    工业污水达标排放处理设备
    废水处理机切削液废液处理,超声波废液处理,切削液废液处理机,清洗液废液处理设备压铸废水回用设备,压铸行业废液处理排放设备,工业清洗剂废水处理,轧制液废液处理,轧钢厂废水处理,工业废水处理设备,印染废水处理设备磨削液废液处理设备,注塑机含油废水处理线切割液废液处理设备,水溶性废液处理回
    2020-06-13 60000/套
  • 整体化重金属废水处理设备
    整体化重金属废水处理设备
    小型整体化污水处理设备概述宜兴恩越环保科技有限公司所研发生产的地埋式玻璃钢碳钢整体化污水处理是以玻璃纤维增强不饱和聚酯树脂的高度度玻璃纤维复合材料为主体材料或碳钢防腐,具有质量轻、强度高、耐腐蚀性好、无渗漏、纯净、成型性好、使用寿命长等特点。设备采用世界上先进的生物处理工艺,集去除BO
    2020-06-13 60000/套
  • 高盐废水处理设备
    高盐废水处理设备
    一种生物技术与物化技术相结合的**废水处理设备。其技术核心起源是利用复合生化技术和催化氧化技术相结合。这种工艺不仅有效地达到了去除高浓度COD、氨氮、除盐废水的目的,而且具有污水二级处理传统工艺不可比拟的优点与传统的生化水处理技术相比,宜兴恩越环保生产的超声波清洗废水处理设备(催化氧化
    2020-06-13 40000/套
  • 陶瓷加工废水处理设备
    陶瓷加工废水处理设备
    整体化MBR污水处理设备1.整体化MBR陶瓷膜污水处理设备,包括缺氧池、好氧池、污泥池和设备间,其特征在于:还包括MBR陶瓷膜池,所述MBR陶瓷膜池内设有MBR陶瓷膜,其中MBR陶瓷膜池上端设有产水口;所述缺氧池和好氧池底部设有连通孔,其中缺氧池顶部设有污水入口,所述好氧池与MBR陶瓷膜池
    2020-06-13 40000/套
  • 超声波清洗废水处理标准设备
    超声波清洗废水处理标准设备
    废水由进水管进入池体混凝反应槽,在位于池体中间的进水廊道内通过折流板流动,再通过布水口进入一级斜管。随着水流向上流动,其所含的固体颗粒就沉淀在平行的一级斜管组件上,恩越研磨废水处理设备系统然后滑入池体底部的污泥斗,在污泥斗中,污泥经浓缩后通过污泥出口排出。而其澄清液沿斜管上升,通过顶部的通路孔流
    2020-06-13 40000/套
  • 环保部门认可废水处理设备
    环保部门认可废水处理设备
    宜兴恩越整体化抛光研磨废水处理设备用途多级絮凝沉淀池既可以作为气浮法,生化法等水工艺的配套设备,也可以单级处理多种污水。例如:1、电镀废水中含多种金属离子的混合废水、铭、铜、铁、锌、镍等去除率均在90%以上,一般电镀废水经处理后均可达到排放标准;2、煤矿、选矿废水可使浊度在500-1
    2020-06-13 60000/套
  • 超声清洗废水达标排放处理设备
    超声清洗废水达标排放处理设
    研磨废水处理设备,抛光研磨清洗污水处理设备主要用于准确研磨抛光清洗后的废水处理,达到废水回用零排放或废水达标排放处理.如振动式研磨、滚动式研磨、离心式研磨、磁力研磨、拉伸清洗、喷淋清洗、涡流式研磨抛光去毛刺清洗产生的研磨清洗冲洗废水,经过恩越牌研磨废水处理设备以物理化学的方法将废水中的油污、
    2020-06-13 50000/套
  • 污水达标排放处理设备
    污水达标排放处理设备
    恩越污水处理设备给客户带来的利益1.更便捷的处理高难度污水,处理成本可节约至77%以上2.帮助企业实现废水达标排放3.容易实现中水回用4.大幅度的减少污泥量,高达30%~70%5.操作简便,无需易损配件6.适用范围广泛,且可移动7.可实现人机对话,工厂自动化控制8
    2020-06-13 50000/套
  • 工业污水达标排放处理设备
    工业污水达标排放处理设备
    产品介绍工业清洗废水设备顾名思义,是用于处理工业清洗废水的设备,工业清洗废水处理可以很好的去除废水中的色度和污染物,我公司配合多年的处理经验、成熟的处理工艺,可以让废水更好的回收利用或达标排放。废水介绍废水主要来源于线切割、内圆切片、磨床、研磨抛光、超声波清洗等废水。本废水
    2020-06-13 50000/套
  • 污水达标排放处理设备
    污水达标排放处理设备
    工艺介绍生产所排放的废水中主要超标污染指数为COD、SS和石油类、表面活性剂等,根据该废水的实际情况,我方拟定采用连续式处理方法,以物化加生化处理工艺对该污水进行综合处理,物化处理法主要有絮凝沉淀和融气气浮两大部分,生化即不断增氧,以有益菌消化废水中残留的农业生产体系物,并后置活性炭
    2020-06-13 40000/套
  • 五金加工废水处理设备
    五金加工废水处理设备
    产品特点(1)针对本工程的具体情况和特点,采用简单、成熟、稳定、实用、经济合理的处理工艺,以达到节省投入资金和运行管理费用的目的。(2)处理系统运行有一定的灵活性和调节余地,以适应水质水量的变化。(3)管理、运行、维修方便,尽量考虑操作自动化,减少操作劳动强度。设备选型采用通用产品,
    2020-06-13 60000/套
  • 等离子抛光废水处理设备
    等离子抛光废水处理设备
    保温杯清洗废水循环回用处理设备|恩越牌保温杯清洗废水处理方法在工厂里,大部分废水来自于清洗操作,包括流水线上的清洗、对生产器械的清洗、零件清洗,甚至还有洗地板所产生的废水,为降低污水中的污染物含量,在排放前对废水进行处理是非常必要的。污染物包括不溶性油类、乳化油、其他不溶性农业生产体系物、悬
    2020-06-13 60000/套
  • 车间清洗废水达标排放处理设备
    车间清洗废水达标排放处理设
    EDY系列整体化污水处理设备的使用注意事项(1)潜污泵应定期清理杂物,防止堵塞。(2)设备使用一段时间后,应进行排泥处理,打开排污口阀门排出污泥。(3)风机请参照风机使用说明书使用,若采用机械曝气则根据机械曝气使用说明书使用。(4)如要使用二氧化氯发生器请参照二氧化氯发生器说明书
    2020-06-13 50000/套
  • 含硅废水达标排放处理设备
    含硅废水达标排放处理设备
    2020-06-13 60000/套
  • 铜加工废水处理设备
    铜加工废水处理设备
    小型整体化污水处理设备适用范围1、宾馆、疗养院、医院,学校、住宅小区、别墅小区等生活污水的处理。2、水产加工场、牲畜加工厂、鲜奶加工厂等到生产废水的处理。污水处理设备特点建设周期短。NLB罐体由玻璃钢预制件现场拼接组合而成,重量轻巧,易于运输,方便安装。
    2020-06-13 40000/套
  • 迷你型研磨废水处理设备
    迷你型研磨废水处理设备
    本污水处理装置,尤其涉及整体化MBR陶瓷膜污水处理设备。背景技术随着我国经济的发展、城市化进程的推进,水资源短缺,水污染加剧的情况日趋严峻,污水处理与回用的要求日益迫切,传统集中式污水处理由于存在污水收集难、管网投入资金高、占地面积大、建造周期长等突出问题,严重制约了污水处理率和CO
    2020-06-13 50000/套
  • 准确五金清洗废水处理设备
    准确五金清洗废水处理设备
    2020-06-13 40000/套
  • 整体化超声波废水处理设备
    整体化超声波废水处理设备
    恩越抛光清洗废水处理设备以多级**化学絮凝特点1、结构简单、无易损件、经久耐用、减少维修;2、运行稳定、容易操作;3、动力少、节约能源,也可用于超声波清洗废水的达标排放处理;4、占地省、投入资金少、上马快、效率高;5、自动化程度高,出水效果好;6、可根据废水处理要求定制。
    2020-06-13 60000/套
  • 超声波废水处理环保设备
    超声波废水处理环保设备
    在城市生活污水或废水处理中,传统的处理工艺(格栅沉砂池初沉池曝气池二沉池消毒池)流程较长,占地面积大,而出水水质又不能保证。而MBR工艺(筛网过滤MBR)则因流程短、占地面积小,处理水量灵活等特点,而呈现出明显优势。MBR的出水量根据实际情况,只需增减膜组件的片数就可完成产水量调整,
    2020-06-13 60000/套
  • 工业污水达标排放处理设备
    工业污水达标排放处理设备
    研磨抛光清洗废水特点:1.研磨废水分布广泛,基本上每家准确五金厂家都需要研磨抛光倒角、去毛刺,便产生了研磨清洗废水.2.根据所研磨特点,有振动式研磨、离心研磨、涡流式研磨、磁力研磨抛光等,所用材料不同,产生废水不一样.3.所采用的研磨抛光助剂不一,有的是光亮剂,也有清洗剂、研磨液等,
    2020-06-13 50000/套
  • 五金加工废水处理设备
    五金加工废水处理设备
    恩越EDY系列研磨废水处理设备,实现研磨清洗废水零排放回用与达标排放,也用于超声波清洗废水处理、振动式研磨废水、离心式研磨机废水、滚动式研磨机废水、涡流式研磨机以及平面磨机废水的处理零排放回用或达标排放,研磨废水处理设备主要以下特点:1、出水效果清澈透亮,回用率高;2、自动化程度高,出水
    2020-06-13 60000/套
